restauration d une opel rekord olympia de 1963
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
restauration d une opel reckord
Message  type h le Sam 24 Oct - 4:11
peinture du compartiment moteur
Message  type h le Lun 26 Oct - 7:02
ça avance doucement
la meme chose avant
Re: restauration d une opel rekord olympia de 1963
Message  Le korrigan le Mar 27 Oct - 5:26
ce n est pas la peine de remonter le regulateur de la dynamo si tu la passe en 12 volts avec regulateur incorporé comme ceux des Renault 4 6 12 ou super 5 quand tu veut pour le montage apres la pose du bourrin Basketball
Message  type h le Mar 27 Oct - 6:20
J AI REMONT2 LA VENTILATION DE CHAUFFAGE ELLE MARCHE EN 12V ELLE TOURNE JUSTE UN PEUT PLUS VITE
MAIS LE MOTEUR D ESSUIE GLACES IL VEUX RIENS SAVOIR FAUT QUE J EN TROUVE UN AUTRE
Message  Le korrigan le Mer 28 Oct - 3:07
ne pas oublier la central clignotante ;; la jauge a essence ainsi que son plongeur ;; température d eau et sa sonde (culasse ou radiateur ) ;; le démarreur mais il peut rester en 12 ce n est pas grave il pédale mieux sans fatigue ;; l horloge ;; toutes les ampoules de témoins au tableau de bords ;; et bien sur toutes les ampoules allez au boulot l artiste pour faire une belle auto
Message  Le korrigan le Mer 28 Oct - 3:09
si tu as des probleme de moteur d esssuis glace j en ai bounce
Message  type h le Mer 28 Oct - 6:12
l horloge en 12v faut oublier pour le reste faudrais trouver une rekord A pour recuperere les elements Mad pas facile
Message  type h le Mer 28 Oct - 7:42
on attaque les trains av et ar
Message  LORENZO le Mer 28 Oct - 9:03
S'y va pa'!! cela prend forme,mais le pont il a l'air crassouxxx! Shocked
Message  type h le Jeu 29 Oct - 0:43
y va pas etre crassou longtemp Mad
Message  Le korrigan le Ven 30 Oct - 3:04
pour ce qui est de tous ce que je t ai énuméré dans la liste il suffit de trouver des correspondances sur d autres pièces la central une en 12 v fait l affaire ,pour la jauge a essence dans le reservoire voir avec des modeles opel en 12 comme le tut tut sur la juva la jauge est de 4l modifiée essuis glace de r8 faut bricoler avec et ça je te fait confiance mon brave van van si tu as des blemes je suis la Shocked Rolling Eyes tongue ;
Message  Le korrigan le Ven 30 Oct - 3:06
j ai horloges en 12 rondes ou carrés
Message  type h le Ven 30 Oct - 6:36
mreci nanard si un jour tu c est pas quoi faire passe donc par la a une heure intelligente on verra tout ça
Message  type h le Dim 1 Nov - 7:29
alors c est t y moins crassou comme ça :mdr2:
Message  type h le Dim 1 Nov - 7:32
puis la aussi ça fait mieux
ça y est mon moteur d essuie glaces est repartis :super: :super:
Message  Le korrigan le Dim 1 Nov - 21:10
VUE LE DIAMETRE DE TON HORLOGE je crois savoir que cela vat etre dur a moins qu en prenant celle d une simca 1100 et en faisant un petit bricolage par l arriere du tableau de bord scratch cela devrais marcher ; et j ai un tableau de 1100 de mon garage Very Happy je vais regarder dans mon bordelle , ou alors reduire le diametre de ton tableau avec un rond en alu et repersé le diametre de l horloge Wink me suis je bien fait comprendre mon cher whatson Rolling Eyes
Message  Le korrigan le Dim 1 Nov - 21:28
pour le moteur d essuie glace un bon nettoyage et un peu d huile devait faire l affaire ;; envoie moi une photo du flotteur de jauge a essence pour le montage sur le reservoir ;moi pour ma juva un de 4L rallongé avec un rayon de vélo et un petit domino electrique sans sa protection plastique autours et le tour fus joué le tous c est de savoir la quantitée du reservoir et calibré un pourcentage d essence au vue de l indication de la jauge du tableau ex ;; 30 litres dans le reservoir et l aiguille a moitié sur le cadran tu regle par la longeur de la tige entre la jauge reservoir et le flotteur !! compris ???? drunken
Message  type h le Lun 2 Nov - 6:41
pour l horloge elle est marque opel et elle va avec le reste donc pas question d en mettre une autre ça ne serais pas plus symple de mettre juste l eclairage en 12 et de laisser le reste en 6 ?
Message  Le korrigan le Lun 2 Nov - 22:53
si on peut ! faire faire un transitore de division de 12 en 6 pour le reste du branchement electrique ; comme le tableau de bord ; et la personne capable de realiser ce module tu le connais aussi bien que moi ?? c est le fiston de fred , le plus dur c est de faire la division du circuit , mais c est faisable Shocked faire deux faiceau un en 6 pour horloge temperature d eau ; jauge a essence, et l autre en 12 pour essuis glace témoins( charge, huile, clignotant; c est pas impossible a realiser , savoir exactement ce que laisse en 6 , et le reste en 12 vois pour le transfot avec fred cheers
Message  Le korrigan le Lun 2 Nov - 23:01
ou pour l horloge garder l apparence visible a l original et changer le module electrique par un en 12 ,ce n est qu un axe qui commande les aiguilles grosses reflections ,,, au fait si tu vas au rdvs des clubs dis a jean françois que je bosse , a moins que je chope la (creve) a voir ??
Message  type h le Mar 3 Nov - 6:10
tu veux un mot d excuses :mdr2: voila a quoi ressemble la jauge
Message  Le korrigan le Mar 3 Nov - 21:21
ok rien de bien sorcier pour trouver un floteur a ce model en 12 ;mais au tableau de bord ??? gros problèmes deux solutions ; sont le rajout d un manot ou modife de l original en 12
Message  Le korrigan le Sam 14 Nov - 6:26
ben ! alors monsieur van van , plus de photos de la progression ?????? je vais en parler a monsieur voyou ça vas ch;;; de coté Montreuil tu vas pleurer a chaude larmes :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2:
Message  LORENZO le Lun 16 Nov - 6:31
Le korrigan a écrit:ben ! alors monsieur van van , plus de photos de la progression ?????? je vais en parler a monsieur voyou  ça vas ch;;; de coté  Montreuil tu vas pleurer  a chaude larmes :mdr2:  :mdr2: :mdr2:  :mdr2:
Si si je vais en mettre moi!!....j'ai ici son moteur en otage !! Twisted Evil
Message  type h le Mar 17 Nov - 6:08
hooo llla lllaaaa en v la des photos cheers cheers
BON J AI TOUT REMONTER TOUT FINI :mdr2:
